Philips Analog-RX STU 803
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Philips STU 803
Problem gelöst
BID = 374682
Rosella
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU 803
Hallo.
An meinem analogen alten Satresiver brannte die Sicherung durch. So hab ich das Teil einmal geöffnet um evt. etwa die Ursache zu finden. Und so fiel mir gleich ein Teil auf, das in der Mitte gebochen war. Habe dann neue Sicherung eingebaut und eingeschaltet und genau dieses Teil schmorte kurz, bevor die Sicherung am Gerät erneut durchbrannte. Ich habe dann Philips ein Photo geschickt wegen Ersatzteil, aber die verwießen mich an den Fachhändler , so erteilen die keine Auskunft.
Deshalb wende ich mich an dieses Forum. Wenn das Teil nicht all zu teuer ist, würde ich es gerne ersetzen um den Resiver als Ersatz zu haben.
Anbei nun das Bild. Mit dem Bild hat nicht geklappt. Hat 530 KB. Sollte jemand helfen wollen, kann ich das Bild per Mail senden. Danke
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann.
Vorab Danke
MFG
Rosella<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rosella am  3 Okt 2006 16:13 ]
BID = 374719
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
elkos primär sowie netzteil ic und transistor einbauen widerstände prüfen elko´s sekundär prüfen
dann lüppt das wieder
eigentlich standard netzteilfehler
BID = 374798
Rosella
Danke für dein Bemühen mir zu helfen. Hat mir geholfen.
MFG
Rosella
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248989   Heute : 4064    Gestern : 7559    Online : 178        11.11.2026    16:54
